Hi Leute,
hab mir vor 2 Wochen einen neuen A2 gekauft, da mein alter nem Totalschaden zum Opfer fliel... :(
aber egal, der neue is besser... er hat das Concert Radio mit CD-Schlitz drin aber Wechsler. Im Kofferraum ist (da beim Wagenheber usw. unten) ein Schacht bei dem man unten Kabel erkennt.
Nun meine Frage, handelt es sich hierbei um den Anschluss für einen Wechsler? Wenn ja, welcher passt?
Wenn nein, wofür gehört dieser Schacht und diese Kabel?
Danke für eure Antworten!
Gruß, A2_schwarz
Das wäre zu schön, aber ich muss Dich leider enttäuschen.
die Kabel sind von der Umschaltbox für die Antennen (Diversity).
siehe auch: Leeres Fach neben Batterie - wofür?
In dem Fach steckt - wenn man es denn hat - das kleine Navi.
Gruß Audi TDI
P.S. Wechsler gibts im A2 ab Werk nur mit speziellem Seitenteil und das kostet 120€ zzgl. Wechsler oder Du rüstest den 6-fach Wechsler im Mitteltunnel nach.
Mit etwas Glück und viel Zeit
findet man das Seitenteil auch für 29,-
und den Wechsler für 86,-
und das Kabel für 19,-
Aber das Wort GEDULD hat hierbei eine große Bedeutung...
Thomas
hab jetzt auch `nen MD-wechsler, der täte prima in das fach neben der batterie passen, nur wie bekomme ich, ohne das ganze kügelchen auseinanderzubauen, die kabel vom radio zum wechsler???:confused::confused::confused:
Moin aus Kiel, ich hatte das gleiche "Problem" und hab mich nun hier für: http://audio-link.eu/features-usb/features-usb.html
entschieden, meiner Meinung nach die beste Alternative.
Sagt mal, wie komm ich ohne zu bohren von Radioschacht in das Handschuhfach?
Zu Audio-link, die sind echt fix mit dem Zusenden!
Grüsse aus KI
Ingo
aber auch nur wenn seh mal wieder welche auf lager haben, ansonsten 6 -8 wochen. ich hab meinen direkt aus china beim hersteller bestellt. 3 tage, dann war er da ;)
...hilfeeee, es scheitert ja schon, das handschuhfach auszubauen...gibt`s da einen trick???
die beiden torx-schrauben im fach gelöst...und unter dem fach noch eine...und dann???
Da ist noch ne Schraube unter der Verkleidung der A-Säule.
Die Suchfunktion sollte dir einige Threads ausspucken, in denen der Ausbau des Handschuhfachs beschrieben ist.
Gruß Didi
hallo DidiHH
...danke für den hinweis...die schraube auf der a-säulenseite war`s . hatte die nicht gefunden. muss man nur die verkleidung ein wenig beiseitedrücken, dann kommt sie zum vorschein...
jetzt ist alles prima, hab den Minidisc-wechsler erstmal im handschuhfach untergebracht.
Hallo Freunde.
Das alte Thema, aber eine konkrete Frage. Hoffentlich könnte ihr mir Tipps geben:
Ich möchte einen MP3 Player an ein Concert II anschließen. Ist doch eines, oder? http://www.solisto.de/index.php?lang=de&page=radios&numpage=1&auto=2&numradio=13
Das würde ich am liebsten so anstellen, dass ein Adapter an die CD-Wechslersteuerung dran kommt. Meine Frage lautet, ob dieses Radio eine CD-Wechslersteuerung hat!?
Grund der Frage: nirgends sehe ich einen Knopf oder so, der darauf hindeutet. Klar, unten links gibt's nen Knopf "CD", aber der schaltet halt von Radio auf das integrierte CD-Laufwerk um.
Wie kann ich rausfinden, ob das bei meinem Radio geht? Gibt es vielleicht noch eine einfachere Möglichkeit, MP3 anzuschließen?
Danke für eure Hilfe
Felix
Danke für die Antwort, erstens. Also mit Wechslersteuerung kann ich rechnen...
Jetzt noch eins: wer hat Erfahrung mit dem Concert II und kann mir sagen, mit welcher Taste ich auf Wechsler schalte? Denn eine spezielle Taste dafür habe ich noch nicht gefunden.
Am linken Drehknopf sind die Tasten: FM, AM, RDS, CD (integriertes CD-Laufwerk). Rechts befinden sich: Scan, TP, Tone, Menu.
Also wie auf Wechsler-Betrieb schalten???
Genaues sagt dir deine BDA und wenn du mich fragst dann muss die CD Taste zwei mal gedrückt werden um den Changer anzusteuern. Wechselt quasi immer von Slot auf Changer bei jedem Druck.
MFG
Stanni
Geht nur wenn Wechsler angeschlossen. Über mir steht's ja, und wenn da nicht geht, ist es die Menu-Taste. (Mode bei alten Modellen aber wie gesagt, steht in der Anleitung).
Soviel ich weiß, muss bei manchem der Wechsler dem Radio gemeldet - bzw codiert werden.
Manche im TT Forum mussten das, andere nicht - keine Ahnung, woran das liegt.
Heiko
Jo genau, das Gerücht (bzw. die Tatsache) gibt's auch beim A2. Also falls es nicht geht, ev. umprogrammieren.
@Stanni: Was ist ein VW Single Din Player? Ein Wechsler von VW, der in einen einzelnen DIN Schacht passt?
Wenn das so ist, würde ich das auch gern mal wissen. Habe mir jetzt bei ibähh einen DIN Wechsler von Skoda gekauft. Teile Nummer 1Z0035111A. Fällt euch was auf? - Genau, ähnliche Teilenummer wie die von Audi. Vom aussehen her das gleiche Teil wie der 8E0035111 von Audi. Steht nur nicht Audi vorn drauf, sondern nichts. Habe ihn gekauft, da die originalen Audi Wechsler bedeutend teurer waren. Hoffe, dass er mit dem Chorus 2 läuft und auch eine rote Displaybeleuchtung hat. Werde mal berichten...
Gast unregistered user
Und das ist der sog. Handschuhfachwechsler:
so ähnlich sieht es auch aus wenn man die USB-Schnittstelle aus dem A3/A4/TT im Fahrzeug drin hat.
MisterX
MisterX
Hast du davon ein Bild?
Ist das dann USB und CD Wechsler, oder nur USB?
Heiko
Heiko
Hi,
nur USB! Ich hab mal was aus dem Konfigurator von Audi "abfotografiert"
Quelle: Konfigurator auf Audi Deutschland > Startseite
ne, dann lieber gleich ne Ipod Einschub unter dem Klimabedienteil...
Ansichtssache!
Denn mit dem Ipod-Teil hast du auch keinen größeren Bedienkomfort.
Preis USB-Stick ca.10-15Euro für 2GB und gut ist.
Man braucht nicht die Applesoftware usw.
Stick aus dem Auto raus in den PC im Geschäft rein und weiter Musik hören.
Alles sehr unkompliziert.
MisterX
Und der USB-Adapter geht mit einem Concert1?
Ja!
im Endeffekt ist es wie ein Solisto, kann aber mehr Formate abspielen und sieht besser aus.
braucht allerdings soviel Platz wie ein CD-Wechsler im Gegensatz zum Solisto.
MisterX
ODER .. man kauft gleich dies hier - hab ich und kann nur sagen OBERGEIL : )
www.camubox.de
gruss, gallex
Hallo gallex
Das Ding mag ja Obergeil sein, aber mir wäre es zu teuer. ( 179,90 € ):eek:
Da gibts andere sachen die das gleiche können.
Zum Beispiel der Audiolink-USB kann das gleiche für 100 €.:happy:
Habe ich selbst und bin super zufrieden. Schau mal ob ich die Seite noch finde.
Haben andere im Forum auch drin ( glaub ich mich noch erinnern zu können ).
Edit: Das schwarze Kästchen geht locker hinter das Klimabedinteil, und das USB-Kabel habe ich ins
Hanschuhfach verlegt. ( saubere Sache )
Gruß/House
Hallo gallex
Gruß/House
ich hab den xCarlink drin. ist quasi das teil von audio-link nur direkt aus china und nicht über audio-link zwischengehandelt. hab 100 € inkl. expressversand aus china bezahlt. du hast dann nur ein eine kleine usb-buchse im handschufach und keinen wechsler, denn das eigentliche geräte kannste hinterm radio oder klimabedinteil verstecken :)
So, habe den Skoda-Wechsler 1Z0035111A anstelle des Ablagefachs installiert und siehe da: er funzt mit dem Chorus 2:) Wer bei Ibeii also rund 50-80 Euro weniger ausgeben will als für einen Audi-Wechsler, ist mit dem Skoda gut bedient. Alles wie beim Audi, jedoch steht vorn nur "CD-Changer" oder gar nix drauf. Habe selber 90 Euro für einen 1 Jahr jungen bei Ibeii hingeblättert.:)
Jetzt hab ich aber doch noch 2 Fragen: wo habt ihr die passenden Blenden her? Weil die Seiten ganz unten wo sonst das Ablagefach ist, ja etwas nach innen gebogen sind. Habt ihr normale Blenden genommen und diese entsprechend rund gedremelt, oder gibt es da spezielle bei Audi (Teilenr.?)?
Sieht auf dem Foto oben ja schon toll aus!
Wie habt ihr den Wechsler fixiert? Der Schacht ist vorn etwas breiter, so daß der Wechsler bei Bodenwellen ggf. nach links und rechts rutschen kann. Oder wird er mit den Blenden gehalten?
1000end Dank:)
Eric
  • 1 Jahr später...
Bei Mercedes gibt es diese Panasonic Wechsler auch mit MP3-Wiedergabe.:cool: Gibt es sowas von Audi mittlerweile auch? Passen die dann zum Chorus 2? Welche Teilenummer haben die und wie teuer sind die so gebraucht?
Eric
SuFu. Die neuen Radios haben einen anderen Datenbus und das geht nicht. Jedenfalls ist das was imForum mit USB Anschluss in der Mittelkonsole...
Auch für Chorus II gibt es 6er Mp3 Wechsler aber nicht für den DIN Schacht sondern der "klassische Wechsler"!
Bearbeitet von Stanni
    2. 895
    3. 7
      Tacho Tausch möglich ?
    4. 10
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    5. 10
    6. 0
    7. 7
    8. 48
      Softwareupdate 1,6FSI
    9. 10
    10. 10
