SWR Nachrüsten?
Datoni
Alles schon im Forum...... SWRA suchen. Du brauchst noch eine zweite Pumpe und es wird *nicht* billig - mit Originalteilen kommst du auf €500.
El. Schaltinformation gibt es auch im Forum; Grundsätzlich wird nur der Scheinwerfer im Pumpenschaltkreis reingenommen.
Bret
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wie wird die SWR geschalten :confused:
Bräuchte nen El. anschlußplan.
Aloha!
Pin 6 des Wisch-Wasch-Relais geht mit 2.5er Querschnitt ro/gn zur Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule, links. Von da mit gleichem Kabel weiter zur Pumpe Pin 2. Pin 1 der Pumpe liegt über 2.5er br im Scheinwerferleitungsstrang auf Masse.
Cheers, Michael
Edit, da auf'm Plan zunächst übersehen: Auf der elektrischen Seite muss man eine 2,5mm² Leitung von Pin15 des Relais an Klemme 30 (Dauerplus) ziehen. Der Pin 9 des Relais muss an Pin 4/56 am Lichtschalter angeschlossen werden. (von A2TDI kopiert, und ein neues Relais muß auch her)
Bearbeitet von McFly
Hi Datoni ,
den Stromlaufplan kannste vorab von mir haben. Schick mir 'ne PN mit deiner Telefonnummer, ich ruf' dich zurück.
Möchte dieses Thema auch fürs Wiki einstellen, ...wird aber in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nichts.
Gruß Harry ;).
      Audi A2 8Z AMF Sammelfragen: Sporadischer Turboladerausfall // Tempomat nachgerüstet - Drosselklappenwert fällt auf 0 // Großer Kühlmittelkreislauf Thermostat "blind gelegt" - Teilenummer Schläuche inkl. Thermostathalterung? // Fensterhebersch. v. Links
    2. 3
      Fehler P1031 und P0327
    3. 3
      Quelle Posterstoffe in Originalmustern- und Farben.
    4. 0
      VCD Fehler 17911 Belastung Signal von Generator Klemme DF. P1503-35-10 sporadisch
    5. 3
    6. 3
    7. 0
      BIETE Frontschürze Stoßstrange vorne rot
    8. 24
      9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal 🚘 / Abends Public Viewing der EM Spiele ⚽️
    9. 3
    10. 334
