Gleitschleifmaschine / Trowaliermaschine selbst bauen
Danke für den Tipp, dar hat geholfen. Ich dummerchen hab den Motor zunächst längs montiert, aber nach dem ich ihn dann hochkant montiert hatte, und noch die Schläuche von den Federn wieder abgezogen habe, trat der gewünschte Erfolg ein. Selbst auf voller Stufe sind die Vibrationen gering, die auf die Arbeitsplatte übertragen werden. 20240428_225531.mp4 Nun noch einen größeren Behälter montieren und heraus finden, mit welchen Mittelchen sich welche Ergebnisse ergeben. Und damit ich mich nicht umbringe, muss ich noch den Regler ordentlich einhausen.- 1
17
Schaltwelle schwergängig nach Getriebeölwechsel
Danke heavy-metal... ich habe die Aktion Getriebeölwechsel nur "gestartet" weil es immer schon hakelig und schwer ging. 1. er Lösungsansatz, auch hier in der Runde: Ölwechsel ....und mal schnell...über besagte Öffnung! Klar ärgere ich mich über das Ergebnis...und am Öl hat es nicht gelegen. Jetzt ist es zum 3 mal raus und ohne Öl und diese Verschlusdkappe schaltet es weich ! Also suche ich den, der das Problem auch schon einmal hatte....! 😉 -
Suche Radlauf hinten rechts in delphingrau
Nachdem unser A2 hinten rechts mit einer fiesen scharfkantigen Steinmauer bekannt gemacht wurde, benötige ich einen rechten hinteren Radlauf in delphingrau. Muss keine Schönheit mehr sein, er sollte nur nicht so tiefe Kratzer haben wie unserer jetzt... -
1.635
Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
Im Moment gibt es noch keinen Termin für das nächste Treffen in Legden. Sobald ein Termin gesucht wird oder steht, stelle ich die Info wie gewohnt in diesen Thread.- 3
21
Automatisch abblendenden Innenspiegel vom A6 4F nachrüsten
hier noch ein Sockelvergleich Die Stecker waren bei mir gleich und auch gleich belegt, sodass es elektrisch einfach umsteckbar war und man am kleinen Sockel das Kabel nicht auspinnen musste (die Kugel ist nicht geschlitzt wie beim großen)- a6 4f
- abblendender innenspiegel
alles wieder zusammenbauen, testen und Frontrahmen einclipsen - fertig 😊 der Spiegel hält wie ein originaler, nix klappert oder so und ja ich weiß, ein schwarzer Spiegel wäre schöner gewesen 😉 aber der helle war günstig- a6 4f
hier mal die Rückseite und mit eingeclipstem, kleinem Spiegelfuß- a6 4f
Vernünftige Knopfzelle für FFB-Schlüssel
….in meinen 2004/2005er A2‘s sind noch die ersten Batterien. In unseren 2015er und 2021er (VAG) Autos musste ich schon tauschen, die haben keyless. Ich nutze nur Energizer, die halten wirklich sehr lang, -
21
mit einem Saitenschneider den kleinen Sockel weiter zuschneiden Großen Sockel drüber anschrauben- a6 4f
den großen Sockel rausschrauben, Feder runterhebeln und Kugelpfanne abbrechen- a6 4f
